Re: Reparación odómetro BMW E36
Shhhhhhhhhhhh no lo comenten mucho , sino desta o el rey del tablero se van a avivar
Solo por si a alguien le interesa, yo me dedico a reparación de equipamiento medico, y laburo con electrónica (soldaduras, diseño de plaquetas, montajes SMD, etc).
Les cuento que el modulo del limpiaparabrisas de mi E21 (el Wisch-Wasch-Intervall-Steuergerart) , estaba lleno de agua (por las razones expuestas en la reconstrucción del mismo) y el rele y un par de componentes se desintegraron.
Asi que como no estaba dispuesto a pagar unos 2000$ en euromotors y otro tanto en etkon, decidi relevar la placa de circuito impreso y la rediseñe con componentes que se consiguen aca, siempre manteniendo el circuito original. Debo agradecer a Dante un conocido a quien le compre varias cosas, y quien me presto el modulo de su e21 para copiar los valores que me faltaron.
Aca les pongo imágenes del circuito impreso, desde afuera no se nota la diferencia pues use la misma cajita de plástico original y los conectores.
[center]http://lh6.ggpht.com/_yYH-IsD6vew/SRDciuN7M9I/AAAAAAAAARo/UPPrMo31kGY/Placa%20E21.jpg
http://lh4.ggpht.com/_yYH-IsD6vew/SRDci5D8l8I/AAAAAAAAARw/-5Ne4lkLO24/Placa%20E2Top.jpg[/center]
Ahora ando haciendo una interfaz para vidrios eléctricos con corte por corriente y memoria. Cuando la termine les aviso.
Esto lo comento no como un chivo, sino que me apasiona la electrónica, y mucho mas si es referente a un BMW. Cualquier cosa estoy a las ordenes.
Salute
320/6 E21 1979 Ascotgrau
Ya que nombras L/P te cuento que el de gaston no funciona el temporizador ,, solo la velocidad 1 y 2 que sera ¿?¿?
[center]http://lh6.ggpht.com/_yYH-IsD6vew/SRDci … %20E21.jpg
http://lh4.ggpht.com/_yYH-IsD6vew/SRDci … 0E2Top.jpg[/center]
Salute
NAndo , lo que quise escribir es que el limpia parabrisas del e21 de gp solo funciona la velocidad 1y 2 , el temporizador no anda .
Sinceramente no analice el circuito, solo lo releve y fabrique la placa.
Dejame ver como funciona, pues mi viejo me dijo hoy que lo probo y no funciona, de paso cuando descubra exacatamente como funciona te paso el dato.
y alguna novedadde como funciona?
muy buen trabajo , si señor ................
