21
Re: Consumo de combustible
No un Scania gasta más, no lo sacas  de 3 y un Mustang no tengo idea. El comentario  venia para aclarar lo importante que es en estos autos la afinación del carburador, la puesta a punto y mantenimiento del encendido. Otra cosa a tener en cuenta para bajar el consumo es mejorar la tecnología del distribuidor (eliminar el platino), eso sin dudas va bajar el consumo. La chispa también es importante, así que de sacar platino es recomendable una bobina de alta (Bosch roja). Los filtros de aire sucio también son un factor en contra. Ahora si el motor no tiene buena compresión todas estas mejoras no se notan.
Espero que este comentario y experiencias personales sirvan de algo OLDSPICE.
22
Gonza320 escribió:
-Alpina- escribió:
Depende mucho pero mucho del manejo.
Estoy de acuerdo, y además el ritmo del tránsito ha cambiado desde que se inventaron estos autos, entonces para ir a ritmo normal actual uno tiene que exigir un poco mas y ahí está el sobreconsumo que hay de un 316 a un 320
No entendí. Vos decís que antes quizás era más económico el 316 que el 320, pero como ahora el tránsito es más rápido, el 316 pasa a consumir más?
Alguien tiene los datos "oficiales" que daba BMW acerca del consumo de estos autos?
Yo entiendo eso de que no anda como un "abuelo", pero de ahí a que te de 6 km/lt de promedio en ciudad, me parece que hay un abismo. Anda todo el día tirando los cambios a 6,000rpm y haciendo rebajes constantemente?
Para mi como dice Nico, hay un tema de afinación importante, para que te consuma tanto.
23 última edición por Ostapezuk (07-04-2010 20:01:15)
En el manual esta todo y si lo estudian con cuidado se van a enterar que estos motores pueden llegar a gastar hasta 250grs cada 1000km de aceite
jajjajajjajaja esa no la tenían.
24
En el manual del Gol 1.6 acepta hasta 1lt cada 1000Km asi que no me extraña...ahora, sigo pensando que el motor chico penaliza en ruta, pero su fuerte tiene que ser el urbano...sino no tiene sentido hacer un motor mas pequeño.
Claro si lo llevas al corte en cada cambio de esquina a esquina es otro tema roll
Comparto que el tema tiene que estar en una buena carburacion y como decis Nico en platinos y filtros...pero eso vale para cualquier motor wink
     "The Black Widow"
25
No estaran andando con la toma de aire puesta??? je
26 última edición por fonchi (08-04-2010 16:31:49)
amigos, yo le mido el consumo asi, lo lleno hasta la boca mismo y pongo el cuenta a 0, cuando cargo de nuevo cargo hasta la boca de nuevo y divido la cantidad de kms recorridos por la cantidad de litros que gaste... de esa division obtengo como resultado que mi 316 rinde en ciudad por ejemplo :
fecha               kms          lts            $              rinde
24/08/2009  393,7 43,38 1.288 9
31/08/2009  398,1 47,13 1.400 8,4 promedio 8,9
03/08/2009  347,7 40,41 1.200 8,6
10/08/2009  433,9 53,88 1.600 8
20/10/2009  396,2 46,97 1.395 8,4 promedio 8,3
23/10/2009  452,5 45,65 1.356 9,9
01/11/2009  359,6 39,73 1.180 9
05/11/2009  410         46,98 1.395 8,7 promedio 9,2
10/11/2009  428,5 42,43 1.260 10
19/11/2009  415,1 49,2          1.461 8,4
24/11/2009  422,1 48,77 1.448 8,6 promedio 9,0
30/11/2009  483,4 48,86 1.451 9,9
04/12/2009  436,2 45,33 1.346 9,6
10/12/2009  468,6 47          1.396       9,9 promedio, 9,8
seguramente le este errando en algo... ahora con el cambio de cubiertas de 70 a 65 esto se altera asi que no pongo datos actuales...
sera posible este rendimiento en el 316? escucho comentarios
vivir es aprender
27
Para mi ese es un consumo normal para ese auto. Se nota clarito que vos USAS el auto jajaja
A eso me refería cuando yo le mido el consumo siempre. Se ve que no soy el único enfermo !!
No está nada mal el consumo de ese 316
29
jajaja se nota, no? si, lo disfruto mucho!
vivir es aprender
30
bueno, me quedo mas tranquilo, porque cuando lei consumos de 6 km x lt... pense que estaba midiendo mal... o que tenia el motor de un 600 jajaja... esta bueno medirlo para que t de datos de como esta caminando y si hay algo que no anda bien... bujias, filtros, limpieza de carburador... etc...
VIERON LAS NUEVAS NAFTAS?
parece que hacen pelota las gomas que tienen contacto con el alcohol que hay en el combustible nuevo... ancap ya esta advirtiendo eso, tambien que va a "lavar" los tanques porque es mas corrosivo y que hay que cambiar filtro mas seguido x esa razon, tambien dice que se evapora mas... y supongo que a partir de que lleguen vamos a tener que regular carburador porque no deben tener el mismo punto de detonacion... la premiun ya tiene alcohol, proximamente lo tendra la super y luego la comun, eso dicen los de ancap
vivir es aprender
