Re: Solución para cajas de cambio
EMI escribió:
Dificil Que El Chancho Chifle.
No entiendo, me podes ampliar el concepto.
Dale que es tarde.
estimado sangui como le va? al firme para las seis horas? vamos a ir a hacerle el aguante desde afuera.
le amplio el "concepto": no creo que este producto funcione de modo asistente al frenado sino todo lo contrario al ser un lubricante adicional deberia frenar menos todavia.... ahora que "canten" o no pasa por otras razones igualmente en el manual de de servicio de mi vehiculo no recomienda usar esto, por lo tanto repito PERSONALMENTE no lo usaria.
coordial saludo.
VOLVO TRUCKS
coordial saludo.
El hecho de  que sea un lubricante no quiere decir que "el sincronizador" o" igualador de velocidades"  "patine"...no estamos hablando de frenos de bicicleta wink
Estamos hablando de un reparador de superficies ,el cual permite que la pista conica en la cual trabaja el sincronizador , se reconstruya y por ende aumente la capacidad de frenado ...la cual siempre esta introducida dentro de un lubricante con la viscosidad adecuada para que este acople se realice
En otras palabras el hecho de agregar un compuesto reconstructor dentro del lubricante no va a hacer que este patine mas ..por el contrario, si aplicaramos tu teoria deberiamos echarle arena fina para aumentar la friccion tongue
     "The Black Widow"
Me parece que no hay mas discusión desde el primer post. Si alguien que tenía un problema con causa identificada lo resuelve agregándole este producto y le funciona de mil maravillas entonces ya esta, no les parece ? Después si alguien es desconfiado y le parece que no va a funcionar, no lo usa y listo.
Que bueno!! Si querés venite a casa con una jeringa y se lo agregas.
Y para las cajas con frenos de bronce hay algo como para protegerlas ?
Que le pasa a tu caja Fede??
18 última edición por tito (09-09-2010 07:36:05)
-Alpina- escribió:
Tiene frenos porsche tongue
esta todo dicho. mad
smile
19 última edición por 2002m10 (09-09-2010 12:26:58)
La mia tiene los mismos frenos y ningun cambio hace nada!!!!!!!
Por eso te pregunto rasca algun cambio??? le cambias los frenos y te olvidas!!!
20
Frenos y sincronizadores,  por ahora sale mas barato probar el Rewitec
Tuviste suerte mira que no siempre quedan bien.
Sincronizadores olvidate de conseguirlos, una fortuna salen, los frenos se consiguen aca!!!
Si la dejas como tiene que ser segun los manuales , no tiene porq quedar mal!!!
Hacemos una cosa, a tu caja le cambiamos los frenos , si queda mal te doy mi caja!!
