21
Re: Restauracion 2002 Dieguillo
Estimados, arreglè con el chapista, me lo toma e viernes y me dijo que entre uno y dos meses el hace la chapa y la pintura, dsp empieza mi periodo de armado.
Me pidió si es posible conseguir las medidas de fabrica del auto, y/o fotos de buena calidad para imprimir grande de frente, costado y atras, para ir guiandose.
Donde puedo conseguir esto?
Muchas gracias
22
¡De nada!
Es otro auto sin el ploteado. Luego postea fotos de los avances.
Que medidas son las que precisas ? En el libro de Mike Macartney están algunas, si querés cuando pueda lo escaneo y te las mando.
Gonza, si no te complico, mañana paso por tu casa y te hago unas copias de las medidas que tengas, por ejemplo anchos, distancia entre parantes, etc etc.
Muchas gracias por todo.
Un abrazo y a medida que vaya desarmando, voy actualizando
24
Mirá mañana seguramente no esté casi nada en casa, hoy mas tarde te mando escaneada la única pagina de medidas del libro que son solo de la parte de abajo de la carrocería. Sino te llega o algo así ,mañana me mandas un mensaje y combinamos.
Bueno muchachos, hoy llegue de trabajar a las 620 pm y a las 635 ya estaba con el auto, como el chapista me lo pidio lo mas incompleto posible en el interior, ahi me puse a trabajar, les dejo las fotos del dia de hoy, es increible lo que se puede hacer en 2 horas cuando le pones ganas.
Ahora, la gran pregunta.......como se saca el tablero? no le encontre tornillo y me da miedo forzarlo, es lo unico que me queda, para que el viernes, el auto entre peladito al chapista.
http://img693.imageshack.us/img693/1125/img2302y.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/2307/img2303y.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/5548/img2304r.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/2755/img2305h.jpg
http://img517.imageshack.us/img517/4765/img2306s.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/3879/img2307r.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/7016/img2309d.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/5517/img2312pw.jpg
26 última edición por 2002m10 (30-06-2010 23:33:52)
Te paso a explicar.. Primero tenes q sacar el tablero de instrumentos del lado de adelante tiene 2 tornillitos q los tenes q ver estan para arriba, despues del lado de atras, tienen 2 tuercas , el cable del cuenta kilometos y una ficha de cables.
Primer foto para q te orientes por donde tenes q buscar las tuercas.
Segunda foto se ve donde esta la tuerca(en este caso la tuerca no la tengo colocada porq estoy sacando y poniendo el tablero)
http://img149.imageshack.us/img149/337/img3970f.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/5494/fudf.png
Ahora tenes q sacar la consola , es el plastico q va por fuera del tablero de instrumentos, tambien van agarradas las perillas( las puntas de las perillas las sacas girando)
Del lado de atras tienen 2 tuercas tambien
En la foto aparece una tuerca , en el otro extremo de la consola esta la otra
http://img268.imageshack.us/img268/653/ujcf.png
Ahora el tablero, el tablero tuyo es en 2 partes, primero sacas la parte de arriba , q tienen 2 tuercas una en casa extremo , una esta cerca de la llave de valizas, el tablero tambien tiene grampas, asi q despues de sacar las tuercas empeza hacer fuerza despacio.
http://img580.imageshack.us/img580/2248/ghsd.png
Antes de sacar la parte de abajo , tenes q sacar los plasticos cromados, esos van atornillados y algunos tienen una tuerca grande del lado de atras.
Ahora la parte de abajo, la parte de abajo esta colocada solo con grampas, asi q despues q sacas la de arriba dale a la de abajo q sale seguro.
Espero te sirva Saluttes
27
Justo el domingo encontré estas fotos y me las guardé por las dudas.
Pablo ya lo explico bien de bien pero creo que igual ayudan un poco.
http://i405.photobucket.com/albums/pp133/Gonsapito/dash_btm_rmvl.jpg
http://i405.photobucket.com/albums/pp133/Gonsapito/dash_top_rmvl.jpg
Mil gracias Muchachos, hoy llego a casa y le sigo metiendo.
Estoy viendo si mi mecanico entre hoy y mañana ya me baja el motor y caja.
Muchas gracias por todo en serio.
Abrazo
PD:Gonza, perdon por la joda, encontraste las fotos con las medidas? asi el viernes ya le entrego todo.
PD2: en una semana me voy por laburo a USA, si quieren algo, chico, no pesado, a las ordenes.
29
Si, en un rato te mando eso.
En la que te metiste con ese ofrecimiento !!!
jaja, Creo que es parte del compañerismo que hay en el club, del cual me gusta ser parte y espero participar pronto de algun evento para conocerlos mejor.
Abrazo
