21
Re: Cambio de carburador Solex 4A1 por Weber 38 DGES
Excelente Fede !! Me alegro que hayas podido ganarle la lucha al cebador.
Lo del consumo es así, en mi caso no es lo mas importante pero siempre dentro de algunos limites racionales, por ejemplo con 3 weber dcoe tengo que hipotecar la casa para echarle nafta cada vez que hay paseo del club, por ejemplo... tongue
Lo que odiaba del auto antes era entrar al garaje y dejar mucho olor a nafta en toda la casa y en la ropa. Esto ahora se terminó.
Los terminales como vos aclaras no son los mejores y sería recomendable cambiarlos.
Lo del consumo es así, en i caso no es lo as importante pero siempre dentro de algunos limites racionales, por ejemplo con 3 weber dcoe tengo que hipotecar la casa para echarle nafta cada vez que hay paseo del club, por ejemplo... tongue
lo que tiene de bueno los terminales es que un extremo es rosca invertida, con lo cual, puesto, lo podes regular alargando o acortando. aca, como no hay terminales de rosca invertida, son todos iguales, puse los metalicos con seguro y como la varilla no tenia tiempo para que la haga el tornero, compre varilla roscada y la revesti en termocontrailble. quedo cheto. JEJE
otro punto:
con caja de  4ta, no se llega nunca a fondo, sino te pasas de las 6400 rpm!!!
Federico
23
Perdon por la ignorancia el que yo tengo es 38/38 DGAS que diferencia con el de ustedes????
24
el DGAS es con cebador por liquido el DGES es electrico.
es igual cambia eso nada mas
Federico
25
gonza luego contanos los consumos.... estoy considerando la misma opcion que vos je je
no seria nada malo, ya que el carburador de mi auto me tiene PODRIDO. los arranques en frio le tengo que dar como 6 veces en algunos casos he llegado a mas. y la verdad no me gusta para nada,
y bueno, si mantiene el consumo y en condiciones de exijencia anda mejor, mejor asi. aparte de que me ahorro unas cuantas idas al taller = mucha plata je je
talves sea algo a la larga mas economico que ir dos o 3 veces al año al taller.
esperamos comentarios.......
  bmw 320 6 cil.
   2000cc
26
Sin duda es la mejor opción Meca. Si estás teniendo problemas con el Solex ni lo dudes.
Yo ni bien los empiece a tener me pondré en campaña de conseguirlo.
27 última edición por tito (23-06-2010 18:49:36)
mira que no es asi wink
smile
28
tito no es lo mismo dale de comer al 6 que a un pequeño 4 jajaja
  bmw 320 6 cil.
   2000cc
29
el tema es el costo, pero veremos que se puede hacer dentro de un tiempo si prosiguen estos problemas.
pero sinceramente ya se lo comente a mi viejo que gonza lo puso y ta, como ya saben mi viejo es 0 a la menos 10000 de fierros pero bueno, con trabajo de cabeza lo puedo ir acomodando de a poco y talves en un futuro me de una manito economicamente para comprar el carburador.
  bmw 320 6 cil.
   2000cc
30
Muy bonito , espero datos tecnicos , velocidad final , aceleracion de 0 a100 , consumo , de 60 a 100 ? y la ultima lo quiero en el pinar a ese lustroso auto , mucha cera mucho carburador nuevo y nunca pista !!!!!
