51
Re: Restauración de BMW 2002 1972
Gonza320 escribió:
Les cuento que no se ha avazado casi nada desde lo ultimo que les conté.
El auto está ya hace 2 semanas en el chapista. Están rascando para sacar la pintura
http://i405.photobucket.com/albums/pp13 … 060019.jpg
Se compraron algunas cosas, patas de tren trasero, las gomitas que van en los angulos de las puertas, los plastiquitos de los cerrojos, goma de pedales, straps para instalación electrica y valvula de servo ATE. La linterna, llave y pomo de cuero son para el 320 que se estaba poniendo celoso tongue
http://i405.photobucket.com/albums/pp13 … sLarge.jpg
http://i405.photobucket.com/albums/pp13 … 050934.jpg
gonza: que son las cosas que tenes en la ultima foto aparte de los topes de cerradura y las gomas de las puertas?
smile
52
Son los "zunchos" para la instalación eléctrica. Para el 2002 hacen falta 6 ó 7 y de diversos tamaños.
Hay de 69, 53 y 41 mm de largo. Yo saqué del auto 3 de 53, 2 de 69 y 1 de 41 supongo que son los que lleva.
http://i405.photobucket.com/albums/pp133/Gonsapito/P1050669.jpg
increible el estado y restauracion que estas llevando a cabo , te felicito , algun dia me gustaria hacer eso con mi e30 , ya llegara
54
http://i405.photobucket.com/albums/pp13 … 050669.jpg
ok gracias, tambien se lo compraste a Rogertii?
smile
55
Afirmativo
Y vos y las fotos???? estas como Daniel??? o no hay adelantossss
57
Lo que pasa que estoy con parciales en la facultad y no he ido a verlo. El armado del motor como depende de nosotros tampoco avanzamos nada.
Las únicas fotos nuevas que tengo las sacó Daniel cuando fue a buscar su auto.
http://i405.photobucket.com/albums/pp133/Gonsapito/Restauracion%20BMW%202002%201972/21092010605.jpg
http://i405.photobucket.com/albums/pp133/Gonsapito/Restauracion%20BMW%202002%201972/21092010604.jpg
http://i405.photobucket.com/albums/pp133/Gonsapito/Restauracion%20BMW%202002%201972/21092010603.jpg
http://i405.photobucket.com/albums/pp133/Gonsapito/Restauracion%20BMW%202002%201972/21092010602.jpg
http://i405.photobucket.com/albums/pp133/Gonsapito/Restauracion%20BMW%202002%201972/21092010601.jpg
Gonza320 escribió:
Bueno, les cuento que este fin de semana pasado nos dedicamos a pintar las tapas de aluminio de la distribución , tapa de cilindros yde válvulas, porta filtro de aceite, base de distribuidor y la pipa de agua que va en la tapa.
Luego de cepillar y limpiar bien todas las superficies se le dio fondo epoxi, que mejora la adhesión en materiales como el aluminio. Luego se pintó en el color correspondiente y se aplicó un barniz semi-brillo para proteger la pintura. Este proceso le espera a otras partes como el alternador y caja de cambios.
Les dejo fotos, espero que les guste:
http://i405.photobucket.com/albums/pp13 … 060066.jpg
http://i405.photobucket.com/albums/pp13 … 060069.jpg
http://i405.photobucket.com/albums/pp13 … 060073.jpg
http://i405.photobucket.com/albums/pp13 … 060081.jpg
http://i405.photobucket.com/albums/pp13 … 060085.jpg
http://i405.photobucket.com/albums/pp13 … 060080.jpg
Excelente laburo!!! Que tipo y colores de pintura usaste??, ando con ganas de hacerle álgo de eso al mio
Mad fer it!!!!!
59
Como decía, primero se limpió bien el aluminio, luego se le dió fondo epoxi bi-componente a soplete para luego aplicar la pintura, esmalte poliuretanico. Además arriba de eso se le da barniz para proteger la pintura, todo a soplete. El color lo haces por catalogo porque es pintura de auto, hacé el que mas te guste.
Te recomiendo que vayas a un lugar donde te asesoren mejor.
Que estado que tiene ese auto. Es increíble lo bien que de mantuvo por 40 años !
Le van a pelar todas las capas de pintura?
