21
Re: Chip de inyeccion para E30
Charly, yo puse una ECU de 325 porque la mía era de las primeras 1.3 y era de doble circuito que parece que son jodidas para chipear. Hablé con este tal Mike Hunt de UK y me dijo que las ECU (se dedica a esto) son identicas entre si, solo que varia el chip para los 320 o 325. Entonces compre una ECU usada de 325 y cambie el chip.
Solo eso, igualmente, me gustaría que lo probaras y me contas la diferencia contra el tuyo. El lunes dejo el auto en Corsa para hacerle un afinado y varias cosas mas entre ellas arreglar el caudalimetro que esta medio feote. Segun él, el auto tiene que cambiar mucho con eso andando bien. Ademas, quiero escuchar tu auto je
.: 525i E34 :.
22
PD: Sin dudas lo mejor es remapear en un banco, no creo que tanto por la caja y eso, sino más bien por el ambiente donde anda el auto, temperaturas, presionaes atmosfericas, etc.....
.: 525i E34 :.
23
Buenisimo realmente me parece una excelente idea. Yo vuelvo a Uruguay por el 21 de junio asi q despues de esa fecha nos juntamos y vemos diferencias smile. Estaria demas probarlos y ver las mejoras a notaste al cambiar eso, capaz q puede ser una buena opcion para el mio.
24 última edición por trufa (05-06-2012 17:34:02)
charlypotter escribió:
Como bien te pego el post gonza los comprados olvidate.
Sin dudas lo mas recomendable es lo que te dice pablo323 pero la inversion que tenes ahi es muuuucha. Para que realmente te quede bien y te de potencia estamos hablando de cambiar ECU por una programable con todo su cablerio, sensores, inyectores, valvula de presion, etc. Y eso te va a salir bastante plata. Si lo tenes para gastarlo entonces hacelo pero te recomiendo que lo acompañes de un buen escape primero y algo fundamental, que la suspension y frenos acompañen la potencia del motor.
En cuanto a menor gasto, el llevarlo a que te hagan un chip es la mejor opcion. El auto para hacerte el chip lo tienen que poner en el banco sin dudas. Es decir que si no lo hacen en un banco el auto te lo estarian probando en la calle. Revenga es el unico aca que le pega bastante bien al tema y tiene su propio banco. Pero si queres algo bien hecho y que le saquen realmente el jugo que vos queres, argentina es lo que estas buscndo.
No es por desmerecer el trabajo que hacen aca pero no hay manera de comparar la plaza automotriz que hay alla con la nuestra. Si revenga aca chipeo 1000 autos, en argentina chipearon 100000.
big_smile.
Bueno luego contanos que hiciste entonces. Suerte
estem, disculpame que me meta... pero no hay que cambiar nada. Yo tengo el adaptador Motronic1.3 55-pin <> Megasquirt hecho por mi, siguiendo unas guias en internet. No lo llegue a probar, pero son varios los que estan funcionando asi, y como a la megasquirt le podes "enseñar" los valores de tus sensores, no cambias nada. Lo unico que hay que hacer, es sacar el caudalimetro y tirar un cañito de vacio del multiple hasta la megasquirt, despues usas todo el cableado original que es de excelente calidad. Y para los E30 uruguayos habria que poner la tuerca el escape y colocar una sonda lambda wideband, conectada a la megasquirt.
Algo asi es lo que hice.
http://desmond.imageshack.us/Himg529/scaled.php?server=529&amp;filename=conexionadocompletomotr.jpg&amp;res=landing
Y por otro lado, tambien escuche lo mismo que describe mpereznoble, cuando chipean o "megasquirtean" estos motores. La misma sensacion que no hay que acelerarlo hasta arriba para que se arranque a mover. No hablo por mi, pero todos describen lo mismo.
Antes de eso... E30 320i 1989
25
Estas en lo cierto y lo que tu hiciste ya lo he visto en varios autos smile. Pero no lo comente porq se que es algo que hay que meterle buen empeño y trabajo. Tengo un par de amigos que le metieron la megascuirt a sus autos y luego de varios meses de instalacion y pruebas el auto les quedo impecable. El tema es que para poner una programable y no cambiar los inyectores, valvula de presion, algo en la admision, escape, mmmmm no se que taaaanto mejore no?. Ojo repito que estoy opinando sin tener experiencia en el tema. Solo que no es lo mismo chipear o ponerle una programable a un auto turbinado que lo que haces es jugar con el turbo, las presiones del mismo y demas; que ponerselo a un auto aspirado manteniedo todo el resto original. Creo que lo recomendable para poner una programable es cambiarle todo lo demas y de esa manera sacarle el verdadero jugo. Sino opino que lo mejor es hacerle un buen chip y listo smile. Pero eso es a gusto del consumidor. Capaz que de repente se puede hacer en etapas, primero la programable despues mejorar la inyeccion y luego el escape. obviamente en cada cambio vas a tener que reprogramar.
26 última edición por sancocho (05-06-2012 18:50:37)
A propósito, trufa tenés idea si es muy complicado el cableado de la MegaSquirt para una Motronic de 35pines (1.1, creo)? Yo andaba con la idea de algún día comprar una MegaSquirtPNP de esas (soldando soy una tola, y tampoco tengo mucho tiempo libre), hasta que me di cuenta que es para 55pines y dejé de investigar.
27
Hace muy poco que tengo instalada la programable en el 323 como para llegar a un óptimo en calibración. El cambio que note en estos 15 días de prueba es muy notorio, logras que el auto empuje parejo desde abajo hasta el corte y se notan los hp extras. Cuando pase por el banco posteo las graficas.
Consiguiendo un buen chip se tiene que llegar muy cerca a la configuración de una programable.
28
Ah ta, me parecia que tenias mas claro los conceptos, pero hay mucha gente que dice cada cosa que no se puede creer. Yo pensaba cambiar la Motronic por el simple hecho que han pasado mas de 20 años desde que salio, y en electronica eso es un abismo, una simple megasquirt hace cosas que los ingenieros que desarollaron la Motronic solo soñaban. Ya el hecho de la resolucion de los mapas de la motronic es 5x6 mas un mapa de 16x1 en WOT, de contra los de 16x16 de la mega, y el "TPS" original es un switch de 3 posiciones y dps se basa en el caudalimetro para hacer las cuentas.
Asi que si, creo que el cambio seria bastante grande. Y por otro lado, podes poner la programable con tu auto estandar y despues ir agregando cosas, remapear es un ratito y hay programas que lo hacen solo.
Me fijo si hay algo en internet, sino lo mas facil seria ver el conector de 35pines que es que, y referenciarlo con el de la megasquirt, capaz que la PNP justo no seria la indicada en este caso.
No estoy de acuerdo, para que un chip este igual que una programable, tiene que ser hecho a medida y eso lleva pruebas y tiempo, al no tener datos en tiempo real, tenes que hacer el cambio, ponerlo en el auto, probarlo, sacarlo, modificar un poco mas, colocarlo, probarlo, sacarlo, modificarlo, asi hasta que llegues al limite del auto y ahi vas para atras un poquito. Todo eso lleva tiempo, y casi siempre sale una plata tambien.
29
No hay dudas! Hoy por hoy lo mejor es poner inyeccion programable, por lo que ya hemos comentado en nuestros respectivos casos, la aceleracion cambia y se nota de punta a punta, ademas tenes posibilidad de modificar y mejorar infinitos parametros, por ejemplo inyeccion, ignicion,control de traccion, limitador de corte,  por mencionar algunos. Igualmente lo que me parece mas valioso de la programable es que el dia de mañana se modifica algo en cuanto a la performance del auto ( arbol de levas, turbo, etc) y se hace un nuevo mapa en base a esas mejoras! En fin, la inyeccion programable hace andar el auto de verdad en cualquier seteo que se le agregue o modifique!
30
Algún día para mi e21...
