111
Re: Restauración BMW 2002 1970 colorado
Gracias Gonza, gracias Pablo por los aportes.
Mañana voy a intentar fotografiar los paragolpes para poder subirlos y sacar conclusiones.
Pude ver en el catálogo la pieza y un valor, pero no se qué significa, ya que luego hay que traerla y eso implica trámites y costos.
En EBay aparece alguna pieza de este tipo, pero voy a esperar las fotos y vuestros consejos
Gracias nuevamente
Ernesto
112
Cerramos el círculo, ya que encontré las uñas del paragolpe trasero.
En este caso, por lo que pude ver, la unión de el cuerpo del paragolpe con los extremos, está tapada por las uñas.
Cuando esté todo armado la subo.
Gracias
113
Se me generó otro problema.
No encuentro cable de velocímetro para caja de 5a.
En Etkon sólo tienen para caja de 4a.
Si conocen donde se puede conseguir, se agradece
114
Hola a todos....
Les comento que he avanzado bastante y ya queda menos.
Hemos instalado los camineros, pero estoy con el problema de ubicar la llave de encendido.
Pienso instalar la consola de la foto, que tiene un botón verde que está fijo y no tiene por detrás el dispositivo.
Pienso que puede ser una forma de ubicar esta llave, por lo que necesitaría un botón que actúe a un toque.
No sé que les parece, y si existe algo parecido a lo que les comento.
Gracias
Ernesto
http://i1348.photobucket.com/albums/p735/ernesto216/imagejpg2_zps0669d850.jpg
115
Compralo en Ebay, te va a salir más barato y te llega en una semana.
116
En los E21 hay varios botones como los que necesitas. Tenés que poner relay.
117
Gracias Pablo..
La buena noticia es que exista algo parecido.
Esta consola tiene ese botón como de utileria, aunque debe tener su función , me imagino.
A lo mejor en Etkon tienen algo, pero voy preguntar, pero también voy a incursionar en Ebay por las dudas
Gracias
118
Si no encontras el cable de velocimetro en Ebay el club te lo puede traer wink
119
Gracias Fede...
El tema del cable ya lo solucioné, estoy con otros detalles que aunque son menores,se transforman en figuritas difíciles de conseguir.
Los frenos y sistema de embrague están ya puestos, por lo que se hace algo más funcional.
En breve tema escape, etc,etc,pero todo a su tiempo, como quien dice.....estamos tirando los penales !!!
Gracias
120
Como lo solucionaste el tema del velocímetro?  Yo estoy por hacer el cambió de caja tsmbien y voy a tener que lidiar con eso, el mio es e21
Liebchen Anja
