191
Re: Proyecto BMW 2002 Alpina
Muy bueno Nico, vamos que está por revivir ese motor!!!
192
Excelente Nico!, ya falta menos.
Vas a precisar para estabilizar la lectura de vacío en la admisión, un acumulador, no es mas ni menos que un tarro intermedio (del tamaño de una lata de coca cola),  entre las conexiones de vacío de la admisión y la FT.
Precisas eso para estabilizar la lectura del sensor MAP.
Tito y yo estamos usando uno que viene en los motores M42 de los E36.
193
Esta quedando espectacular este 2002!!
Lo mismo que Burkard quería comentar, y no solo se estabiliza la señal sino que te provee vacío para el servo en todo momento, mas allá de que la válvula de la linea del servo ayuda a acumular.  No sabia que esos tanques se usaban en los e36, si había visto algunos que venden para este tipo de adaptaciones.
Que bobinas de encendido estas usando?
194
Hola a todos,
bueno parió la nenaaaa !!! hoy pudimos prender el auto, despues de renegar bastante con la configuración elemental para hacerla prender al final pudimos !!
El sonido todavía no se aprecia ya que estaba unicamente con el multiple de escape, además como les comenté esta con una configuración básica para el arranque asi que manana vamos a hacerle el escape, terminar algunos cables y luego poder terminar con la configuración del mapa de encendido.
Fede y Santiago gracias por el dato, hicimos los bypass en los multiples y el tacho que utilizamos fue un filtro de combustible que lo dejamos oculto abajo del tablero y de ahí sacamos el cano del map para la FT, tambien se instaló el TPS, ahora les subo las fotos de estos avances.
Tengo unos videos de cuando arrancó pero no se como subirlos, si alguien me puede explicar los subo, los mantengo al tanto en estos dias,.
Abzo
Nico
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/WTOBZw.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/Gu7zcQ.jpg
195
Felicitaciones!!! Un trabajo muy prolijo por lo que se ve! Donde tenes pensado llevarlo a configurar?
BMW E21 323i
196
Impecable!!!!
197
Muy buen trabajo Nico!
Esperamos los avances de la puesta a punto.
198
Hola Nico, vi fotos del primer arranque de tu auto en Facebook, felicitaciones en serio!!!, hermoso trabajo.
Lo único que te sugeriría mejorar son los tubos en forma de codos con los filtros.... no se ven prólijos como el resto del auto. Si se te ofrece una caja de aire, tengo una original de 2002ti que podes adaptar como alpina, como estaba haciendo con mi 2002 alpina
199
Fernando como estas, te agradezco tu opinión y tenes razón, no quedan perfectamente alineados ya que la barra entre torretas no elegí la mejor ya que al ser recta interfiere con los filtros y uno de ellos hubo que ponerlo desalineado para que entre.
Me gusta el look un poco más deportivo que dan los filtros individuales pero tengo que mejorar ese punto, tengo dos opciones una es buscar trompetas que sean a 45 grados y con eso no solo mejoraría la alineación sino que alejaría los filtros del capot y la segunda opción sería una caja de aire D-Bilas que sigue la línea deportiva y seguro que en performance debe de ser muy buena.
Abzo y muchas gracias
200
Excelente Nico, hermoso proyecto. Quien te está programando la FT?
