111
Re: Levantando el 316
De altura no se nota mucha variación. Seguramente la mayor mejora debe estar en el comportamiento. Con 1cm menos adelante va a quedar como vos querés.
Si bien no anduve muy rápido agarrando curvas ya se siente completamente distinto el auto, se ve que antes estaba muerta la suspensión porque agarrando por Ricaldoni alrededor del parque Batlle a una velocidad no muy alta ya se sentía que la parte de atrás del auto te quería pasar. Ahora está muchísimo más firme y te muchísimas más seguridad el andar. Sin dudas parece otro auto ahora.
Me sumo a los comentarios que con lo que falta que baje adelante queda divino. Hermoso la verdad
Antes de eso... E30 320i 1989
114 última edición por intermilan317 (25-07-2020 15:03:00)
Bueno paso a dejar las nuevas actualizaciones en el Bobby. Lo primero que compre fue un nuevo botón para la bocina ya que se me había jodido el que tenía el volante y bueno cómo iba a cambiar decidí no volver a comprar uno igual así que dejo foto de como quedó el volante con su nuevo botón.
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2020/07/914d0993a91dbb132e4a3dec0123aece.jpeg
Lo siguiente que llego gracias a Pipe que lo incluyo en uno de sus envíos ya que se tenía que traer unas cosas y me hizo el favor son lo tan ansiados platillos de e90 para que bajara la trompa in poquito más. Dejo foto de como llegaron así ya queda el número de pieza por si alguien más los quiere traer.
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2020/07/22b1b9875c9cba23e7c0005f6ba903d6.jpeg
Dejó tmb foto comparativa con los platillos de e30 y de e90 para que vean la diferencia, en teoría con estos platillos baja 12mm más por lo que pude leer en foros de eeuu donde recomiendan esta mejora.
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2020/07/9d97fc2523e0cf3c0c5880cd26312f2e.jpeg
Y si aunque uds no lo crea esta vez hice algo y todos, por suerte hay foto documentando el momento así nadie desconfía
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2020/07/b2e46c10f97781e1391e12129f306f51.jpeg
El laburo se hizo ayer de noche y hoy ya lo use para ir a laburar y dar unas vueltas. Supongo que no se asentó del todo al haber desarmado así que capaz que baja un pelito más pero aún así estoy muy conforme con el resultado.
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2020/07/744aa42638eb36411f82eb18873c4ac2.jpeg
Buenos updates.
Parece haber quedado ideal la altura. El botón de bocina está muy bueno también.
Muy buen dato Nachito me viene de perlas para ponerselo a ruperto ya que ese centimetro esteticamente favorece mucho .
Marce
117
Gonza320 escribió:
Buenos updates.
Un poco más abajo me parece que ya sería demasiado riesgoso para el carter que ya está más abajo de lo normal aparentmenete, me gustaría comprarlo con un 318is para confirmarlo. Y si con el botón de la bocina la verdad que estoy súper contento
Marce
Ese centímetro la verdad que estéticamente suma muchísimo por más que parezca muy poco. Los platillos cuando fui a preguntar en etkon no tenían así que los traje de afuera. Nose si Justo cuando pregunte yo no tenían o es algo que no traen normalmente
Quedo PRE CIO SO! ahora no lo toques más nachito! solo mantenimiento y usarlo!
120
Muy bueno Nachito, te pusiste las pilas y te pusiste a laburar smile
La altura quedó muy bien y el centro de volante muy lindo también !
Un abrazo!
