11 última edición por tincholocoita (10-12-2017 05:16:46)
Re: BMW 120i consumo de aceite
Estimado.. hace poco me unì al foro.. te cuento yo tengo una 320i 2012 Station Wagon 170hp.. peacticamente tengo el mismo problema.. consumen aceite mas de lo habitual. Lo recomendable hablando en la BMW werke en Munich con un mecànico,ya que vivo en Europa, es que si como la bmw misma de estos modelos mas modernos recomiendan un aceite 5w 30.. osea 5 Winter.. que son super sintèticos es como si les pusieras agua .. se evapora practicamente justo antes se hacerles el cambio de aceite dentro del tiempo aproximado y cantidad de kilometros efectuados.. no creo sea perdida de aceite.. de todas formas ese motor que tenes si es de antes del 2008 seguramente tenga los tensores de la cadena de la primera serie de en mi caso los e90. E91e92 y e93,ya que hablo de los serie 3 que montan los mismos motores del modelo del tuyo.. no te preocues.. es muy normal! Ya en el.325i 218hp no tengo el mismo problema ya que el 6 cilindros es mas evolucionado del 4.. viene menos comprimido y si noto algo muy increìble es que la sw 320i e91 tiene una salida muy buena de partida a pesar de ser mas pesada y tener 42hp menos que mi otro bmw 325i e93
Bmw 320i e91 touring 2012
Bmw 325i e93 cabrio 2008
