71
Re: Restauracion Bmw 2002 1970
aqui una foto del motor cuiando se sacóhttp://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2021/04/92b27ea395f418e11b2105ce75c257e8.jpg
72
Que cambio!
Excelente todo el trabajo. Veo ese diferencial restaurado, la caja impecable y todo lo que has posteado hasta el momento y realmente me agota todas las horas de trabajo dedicadas para llegar a ese resultado. Felicitaciones!!!!!
74
Gracias Pablo!!
75
Viene viento en popa el post.
El del diferencial fue un trabajo delicado y realizado con mucha paciencia. Lo ideal era conseguir uno de 2002 original sano y hacerle solo un "service" para no alterar tanto los ajustes de fábrica. No fue posible
En busca de un donante en buenas condiciones se consiguió uno de 2002 pero su estado era lamentable. Luego apareció este pero de E21 por lo que hubo que poner esa relación (piñón y corona) en la carcaza original del auto. Por eso el trabajo requirió de varias iteraciones de armado y desarmado para llegar a obtener la altura de piñón correcta y el acercamiento de la corona adecuada para que la "pisada" entre ellos quedara como corresponde.
La caja de cambios se trajo de USA, pero su estado era desconocido. Por suerte solo con los sincros y rulemanes quedó perfecta.
El auto pasó de una caja de 5ta directa y 4,1 a 5ta multiplicada y 3,64. Es un cambio de caracter importante, pero para el uso del auto coincidimos que era lo mejor.
Que bien Gonzalo. Con ese cambio de relación tiene que haber quedado con los cambios mucho más largos y viajar muy cómodo en ruta.
77
Puah! tremenda diferencia en esas relaciones, seguro antes era muy divertido en ciudad pero peleador en ruta y ahora quedó más estirado y cómodo para viajes largos.
Impecable todo el progreso y la atención a los detalles
BMW E21 316    1980
78
En realidad, hasta la 4ta es como venía el 2002 originalmente, pero al contar con la 5ta en ruta se logra andar tener un andar tranquilo, con baja sensación de velocidad.
Sumado a las mejoras en el motor, el auto se sobra en todos los cambios.
No entendemos porqué habían puesto un 4.10...
No me imagino como sería hacer ruta antes del cambio de diferencial y caja.
BMW E21 316    1980
80
Espectacular !!!!!
