91
Re: Restauración de BMW M3 2002
Quique6 escribió:
Excelente gonza ! Mucho brake cleaner para la limpieza no? kjaajjaaj
Lo mas grueso fue con desengrasante e hidrolavadora. Para lo mas puntual sí usé limpia frenos, y bastante jaja.
Tato escribió:
Que lindo todo nuevo o como nuevo!
¡Gracias Tato!
Ju@n escribió:
Impecable todo nuevo para el tren delantero.
Y la herramienta, fundamental tener las herramientas correctas para hacer los trabajos más fácil y con menos puteadas en el camino. Por más que sea "inventada".
Intenté sin herramienta y era imposible. La original no era tan compleja, sirvó para sacar ideas y hacer ese mamarracho funcional.
trufa escribió:
opa, dos updates a falta de uno!, que nivel todo hecho al detalle, hermoso ver todo limpio al menos una vez.
Estoy atrasado y quiero dejar el post en condiciones. Por ahora sigue todo limpio big_smile
MathiasDel escribió:
Que lindo que viene, ya casi para poner el cuenta kilometros en cero!
Nunca va a volver a ser un 0km, pero la idea es que sea lo más parecido posible cool
Vamos con el temita del Vanos
Es otro de los 3 temas importantes de estos motores. Mas vale prevenir, así que lo desarmé.
Así se ve
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/a11285b3eb1275577cc5d3d173b5b370.jpg
Si ponemos atención vemremos algo muy interesante
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/8eb36d185a61f7239cd913b746fab642.jpg
El metal roto es una de las "patas" que hacen mover al cilindro que tiene el hueco, que oficia de bomba de presión de aceite para el Vanos.
Al parecer, los agujeros tuvieron un ajuste "muy suelto" que hace trabajar mucho a esas patas. Como que reciben pequeños golpes, eso hace agrandar aún más el agujero y todo empeora. Hasta que una de las patas se rompe.
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/592b76e5ee0fac97f70f3216c925bf27.jpg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/0aeb38bd6a9d3386fa3d4c396803d92a.jpg
El tema es que si se rompe una sola, como en mi caso, el pedazo roto no tiene a donde ir. Pero toda la carga queda en la otra pata, y si se rompe la otra, ahí si estas partes pueden soltarse y llegar a lugares indeseados, y muy probablemente genere daños serios.
Hay varias opciones para solucionar el problema y prevenirlo. En mi caso opté por comprar la parte nueva a Beisan Systems, con un post tratamiento térmico y superficial. Además se puso una bomba nueva (el cilindro con agujeros) que tiene sus agujeros mas chicos, y así el ajuste es lo ideal.
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/9050aec5d007184e8e8eede2e40fdf37.jpg
Mucha limpieza, casi todo fue al ultrasonido, ya que hay conductos internos muy chicos y partes delicadas.
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/d6e3d69399cec18b3e2cd8b1a4884266.jpg
Se cambiaron los sellos, para que la presión de aceite no escape por estos, y todo funcione como debería.
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/157e4addd8f74c14b8a5124d86a1dbc3.jpg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/7185aa45eed1fa7056cb6be55e34888d.jpg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/782e33a4db9ed450df2ba6eb55286036.jpg
También hice la reparación de las crapodinas, que llaman anti-rattle, por hacer un ruido particular.
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/42b7700c137b4e0c1f25acb53f28ff89.jpg
Parece mentira las cosas que lleva esta pieza. Sin dudas una ingeniería envidiable.
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/680067f03d68cee053aa0fe40e4b7e26.jpg
Ya que estaba, cambié los tornillos de los engranajes de los árboles de levas. En algún lado leí que se pueden cortar. Me parece raro, pero para que arriesgar.
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/619be262c1de2e418f38b098529e88a9.jpg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/ceace049857a6db606e37ba5baaa2fa0.jpg
Otro temita que hay en esta zona es el patín superior del tensor de la cadena de distribución. Se degrana y una parte se rompe. Pude encontrar la mayor parte en una cavidad, pero no su totalidad. Supongo se habrá ido en algún cambio de aceite
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/4381dbfce3273e80d8b28f942aa865a3.jpg
Ya con las cosas en su lugar
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/ff4382e871fffbc55c8667fb562a1943.jpg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/a16894a7dfd24d2bf25d9d439016432f.jpg
Otro tema complicado fue regular las válvulas
No tengo fotos de esto ya que fue una tarea muy estresante.
El procedimiento es medir, correr los balancines, sacar la pastilla, medir pastilla, colocar nueva pastilla, correr balancin, medir.
Las pastillas son muy chicas y añgunas quedan muy incomodas. Los balancines, cuesta correrlos y puede pelliscar la pastilla y sacarla del lugar. También es un tarea de iteración, no siempre queda de 1era, y son 24 problemas.
Acá ya había logrado regular todas.
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/b3ddd77ab60e984f3c79ba74be452186.jpg
Me molesta el sarro de aceite que tiene el motor. Sospecho que no utilizaban el mejor aceite posible, aunque las zonas importantes no tienen desgaste aparente. Intenté limpiar lo mas posible, y esperar que el aceite limpie un poco de esto.
Tapamos lo antes poisble para poder trabajar en otra cosa con tranquilidad
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/f62a9dfa058569c64b0a2f040eba1e4c.jpg
Limpieza y prueba a los inyectores
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/ae467cb0f506c8cee3d2c7c7ab62db12.jpg
Bobinas y bujias nuevas
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/06b983897ec1a969956a4dc42a52446b.jpg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/6c5fd8a9ba37d8a914eab90d87d75aae.jpg
Las bujías realmente estaban lamentables
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/b62d388ddd3f10de9d9bb1a5ef10b575.jpg
Así queda sin el enbellecedor plástico. Bastante feo todo.
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/dae42e5e10c11864c4a2d44815ffd905.jpg
Otra cosa que estaba a restos, la correa del AC
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/9eaf742749917e0a77eda98b7fffc177.jpg
Los cuerpos de inyección estaban bastante sucios y no me gustaba. Me metí en el baile de desarmarlos para poder meterlos en la cuba de ultrasonido
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/c06a4e8669c1d38d5a9115b97cf7dd10.jpg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/d9406a0d453affd738f215b0b69a14c2.jpg
En mejores condiciones para gritar como deben cool
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/38df8ff9ef4046e75b52029e98eda022.jpg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2023/05/f19f03f94c4e82a013464bef56c0aa4d.jpg
lpm, que laburito toda esta etapa. felicitaciones!
1997 328i Sedán
95
Tremendo gonza ! el m3 no entendió nada después de todo eso jajaja
96
Que lindo todo el mantenimiento del motor, vanos, regulación de válvulas, inyectores, cuerpos, bujías, bobinas, sin duda ese M3 no pudo haber llegado a mejores manos. Conta un poco como lo notas después de todo eso dejarlo así de nuevo, me imagino se siente todo ese mantenimiento al andar en él!
97
Increíble lo complicado que es el vanos de la M3 comparado al 328, se ve que los ingenieros pusieron todas las pilas en el otro diseño jajaj
No quiero saber lo complicado de regular todas esas válvulas a medalla, mas cuando son 24.
Va quedando increíble esa coupe, como dijo Maxi no pudo haber llegado a mejores manos.
Antes de eso... E30 320i 1989
98
Excelentes mimos! Seguro se notó el vanos después de ese arreglo tongue
BMW E21 316    1980
99
Muy bueno!! Como viene quedando ese M3
100
Que lindo laburo ese vanos y reglaje de válvulas, siempre todo brillando!
