Re: Instalación del OBC -On Board Computer- para E30
Fernando, la verdad que muy buen trabajo! Me podrias decir para tener una idea de cuanto te costo?
Saludos...
Preguntas: el boton del desempañador de la luneta trasera, cuando no esta encendido, tiene alguna lucecita prendida como la valiza?
Saludos...
Hola Nico... por alguna razon no habia visto un mensaje privado que me enviaste. En respuesta, no tiene que ver las baterias, debe haber algun problema o un cable desconectado.... espero resuelvas el tema del sensor de freno. En el foro de etreinteros te tienen una respuesta segura al problema.
Por otra parte, este kit de OBC 2 lo compré en eBay hace ya dos o tres meses, en unos 200 dolares mas el envio, pero la computadora en español si la compré localmente en 80 dolares, de tal forma que se completó para que quedara como de origen, en español, y km / litros.
El boton de desempañador solo se enciende cuando lo prendes, de resto permanece apagado. El que si se enceinde con las luces interiores es el de luces intermitentes.
Barbaro.. voy a buscar en ese foro.
Otra pregunta: en el contro de Check veo que al lado de los leds tiene un gran rectangulo negro que no se prende nada ahi. Lo desarme y veo que tiene para ponerle 3 lamparitas dentro. Tienes idea que es? Podra ser el logo del cinturon de seguridad??
Saludos y gracias
Fernando, como andas!!?? Bueno te cuento que ayer domingo nos pasamos con mis 2 hermanos instalando un OBC completo que obviamente salio de nuestro infinito supermercado Ebay!
Luego voy a subir fotos del proceso! una locura! pero quedo divina puesta!!
Pregunta, no me funciona el gong! no se si recordas, pero atras este tiene 2 switches, pero solo encontre uno para ponerle y supongo q por eso no suena.. pero en la computadora funciona bien. Uno le pone el limite y prende y apaga la luz de limite en el OBC pero el gong no anda...
De donde sale el 2do switch?
Ah, otra cosa, le cambie la palanca de mandos del señalero. La anterior tenia una posicion bien abajo o arriba para las luces de estacionamiento, pero creo que esta nueva con el control del OBC no! la tuya lo tiene?
Hola nicopag, y fotos?
Bueno, el gong de la version USA tiene dos conectores, mientras que el de la version Euro solo lleva uno. Este segundo conector en la version USA va conectado al sistema de puertas y luces, y suena cuando abres y aun estas con las luces prendidas. Si el E30 no es USA y no esta conectado alli, el gong no suela, por lo que necesitas un gong Euro.
Por otra parte, la palanca izquierda, tambien la cambié, y esta salta en cada opcion del OBC, pero ademas pone los señaleros izquierdo y derecho como estaba la original, tambien hace luces de cortesia hacia arriba, y luces altas empujando hacia abajo, no se porque no te funciona. Las luces intermitentes de parqueo, van en el tablero, y tambien deben funcionar correctamente. Probaste usar el Relay de intermitencias que ya tenias?, es posible que el que compraste este dañado, y el que tenias te funciona.
Fernando, quien te escribe es Gastón, hermano de Nicolás (nicopag).
La palanca izquierda también secambió y funciona todo lo que vos decís. Lo que nos llama la atención es que la palanca anterior, tenía una posición más (tanto para la izquierda como para la derecha) presionándola un poco más, y esto te dejaba la luz de estacionamiento delantera y trasera (izquierda o derecha).
La nueva palanca uno la presiona como para poner el señalero y luego intenta presionarla un poco más para que se prenda la luz de estacionamiento, pero no tiene esa posibilidad.
En tu auto como dejás las luces de estacionamiento del lado izquierdo o derecho?
17 última edición por Fernando (29-09-2008 10:35:10)
Ah ya te entiendo, joder, nunca me fijé que la palnca original tuviera esa funcion, la verdad que aqui es poco frecuente. Esto quiere decir, que la que tengo no lo debe hacer tampoco, pues esa funcion era solo en la version Euro, no en la USA. habrá que conseguir la palanca en eBay alemania
18 última edición por nicopag (29-09-2008 22:58:34)
Estimados!! les cuento que hemos podido hacer varias cosas este domingo en el E30!!hace un par de semanas me llego una comprita de Sr. Ebay! Compre un OBC de 13 botones completo con los cables, sensor, gong y computadora!! y tambien el vendedor me envio por 15 dolares el acrilico del tablero de instrumentos que el mio esta roto en una esquina!!
La verdad estas cosas estan muy buenas y entretenidas, pasamos toda la tarde del domingo con mis 2 hermanos haciendo la instalacion y el resultado final fue EXCELENTE!! de mas esta decir, que agradezco a mi hermano Gabriel (gpmnc) que nos hace el aguante a GP y a mi con estos chiches....(pese al estado gripal que tenemos los 2 ahora wink)
Aqui les envio algunas fotos!!
Tambien, es bueno decir que son bastante odiosos los instaladores desprolijos de las alarmas ya que cortar y encintan todo lo que ven para poner sus cables....
Comenzando a desarmar!!
http://img524.imageshack.us/img524/4273/copiadeobc28092008001gs7.jpg
Hay que sacar: bandeja de abajo del volante, tablero de instrumentos, parte de abajo del volante para cambiar la palanca de señalero, guantera, consola de controles de calefaccion..... unas cuantas cositas!!
http://img264.imageshack.us/img264/6133/copiadeobc28092008002gs3.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/9678/copiadeobc28092008003hu9.jpg
Aqui vamos a poder colocar una ficha que antes estaba VACIA!! smile
http://img442.imageshack.us/img442/3563/copiadeobc28092008004rk5.jpg
Quitando guantera...
http://img409.imageshack.us/img409/8918/copiadeobc28092008005fs0.jpg
La bisagra esta como nacida!! con W40 quedo lujo!!! la guantera nunca bajaba del todo!! quedaba trancada y abria poco! ahora quedo bien de bien y para mejor encontramos el cable de la carga de la linterna que estaba escondido abajo de los plasticos (DE NO CREER!!) habrá sido armado aqui?
http://img524.imageshack.us/img524/2033/copiadeobc28092008007pk4.jpg
Cambio de palanca..
http://img264.imageshack.us/img264/6049/copiadeobc28092008008ai2.jpg
Aqui es cuando uno se pregunta: PAHH!! pa que nos metimos a desarmar!!! pero hay que seguir...
http://img219.imageshack.us/img219/5710/obc28092008009cu5.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/1542/copiadeobc28092008010qv9.jpg
y eh aqui:
http://img523.imageshack.us/img523/5743/copiadeobc28092008014bo9.jpg
http://img509.imageshack.us/img509/7319/copiadeobc28092008018mh8.jpg
http://img523.imageshack.us/img523/1614/copiadeobc28092008021js2.jpg
En el momento no me di cuenta de sacar mas fotos al tema de los cables, pero todo entra en su lugar, las fichas macho y hembra son todas tal para cual, no hay como equivocarse!!
Puede ayudar este diagrama:
http://img228.imageshack.us/img228/2747/21ec8.png
http://img228.imageshack.us/img228/5249/1277hh2.jpg
En ebay aparecen varias de estas y la verdad que el tablero queda muy lindo, especialmente en la noche y TODO funciona!
Saludos wink y gracias Fernando por la iniciativa para hacer estas cosas smile
PD: Fotos "GP"
19
Si bien es un poco desesperante ver el auto con todos los cables colgando, el resultado final es espectacular.
Charly, ahora cuando termines de reacomodarte de la inversión de la suspensión ya podés empezar a ahorrar para la OBC ! Queda muy linda.
Esto no termina nunca !!!:o
20
Fer, a ti te funciona el gong con la puerta? mi E30 es euro, y el gong tiene 2 fichas atras!! como puedo hacer para que me funcione?
