41 última edición por Gabriel mk1 (25-05-2009 19:48:41)
Gonza320 escribió:
Te lo mande a este gpagliaro@mondial.com.uy , tenes otro por la dudas ?
Gonza ., el caño del MacPherson mide 50 mm de afuera , a lo mejor tenes suerte y no los tenes que cambiar , medilos ..
uf ahora que me acuerdo tambien hay que medir los rulemanes delanteros pues me dijo antonio que hay asi no cambias las mazas , esto si hay que cambiar los macpherson sino safas de todo esto
42
Si ya me comentó lo de los rulemanes, los mido en un rato a ver de cuanto son los tubos, los rulemanes como hago para medirlos ? Saco la rueda y después ... ?
Gracias !
43 última edición por Gabriel mk1 (25-05-2009 20:56:33)
Gracias !
Despues de la rueda sacas la tapita del centro del disco o maza , y ahi vas a encontrar una chaveta,un casillero y la tuerca , sacas la tuerca ysale el ruleman.-
Si vas a sacar todo ya es diferente pues tenes que desmontar la mordaza , si con el chico de la punta alcanza listo sino , tendras que sacar la mordaza que esta lleva dos tornillos cabeza exagonales de 19mm  ,(no dejar colgando la mordaza del caño de goma ya que se puede romper, atar con alambrecito ) .. despues de eso ya el disco con maza sale solo y en ves de sacar el ruleman grande medis la punta de eje asi no sacas el reten que siempre esta duro y se puede romper y ahi te quedas a pata .- Suerte y cualquier duda llame a escriba
44
Los medí 45mm de afuera sad
Tranqui si te apuras antonio esta armando el pedido de bilstein para ahora en setiembre traer. Para tus mcpherson tambien hay bilstein amarillos, solo que no tiene en stock. Igualmente para los de 50mm tampoco hay stock, los ultimos los adquirio nuestro presi smile.
46
tendrias que averiguar. Los diametros son 44mm y 39mm, los que vos presisarias son los de 39 mm y los que creo que tiene son los de 44mm como los que compro fede. Ahi vas a tener que cambiar los mcpherson como te decia gabi
47
Dejo las fotos de como quedó
Aca los espirales viejos de GP y los celestes berretas que tenia el mio
http://i405.photobucket.com/albums/pp133/Gonsapito/P1030103.jpg
http://i405.photobucket.com/albums/pp133/Gonsapito/P1030114.jpg
http://i405.photobucket.com/albums/pp133/Gonsapito/P1030119.jpg
http://i405.photobucket.com/albums/pp133/Gonsapito/P1030121.jpg
http://i405.photobucket.com/albums/pp133/Gonsapito/P1030123.jpg
http://i405.photobucket.com/albums/pp133/Gonsapito/P1030130.jpg
http://i405.photobucket.com/albums/pp133/Gonsapito/P1030131.jpg
http://i405.photobucket.com/albums/pp133/Gonsapito/P1030134.jpg
http://i405.photobucket.com/albums/pp133/Gonsapito/P1030137.jpg
48 última edición por Gonza320 (05-06-2009 09:59:53)
http://img188.imageshack.us/img188/1020/63299213.jpg
Esta foto la sacaron luego de salir a probarlo ? porque hoy medí el mio y esta a 46 el paragolpe big_smile
49 última edición por mcm69 (05-06-2009 17:11:05)
La mejor manera de medirlo es en el filo del pasaruedas , en la parte alta de la curva, porque adelante y atras en los paragolpes si esta bajo de adelante sube de atras wink
El mio a los dos filos marca 60cm
http://img25.imageshack.us/img25/2179/0506091349.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/135/0506091351.jpg
Lados cruzados para ver que no haya inclinacion
     "The Black Widow"
50
la saque ni bien termine y despues que lo movi para adelante .- Hoy no tengo idea de en que medida quedo .
