11
Re: Se me quema fusible que da electricidad a carburador
Sres el carburador tiene dos cicleres de baja ya que cada uno para cada boca de las chicas , rolo , desenchufa uno  y deja el otro enchufacdo y sali a dar la vuelta manzana a ver que hace , ya se que no va a moderar pero asi detectamos cual de los dos esta mal .-
12
Rolo, como dijo Emivaz yo sospecho tambien que pueda ser un problema en el solenoide que surge con el cambio de temperatura, yo se lo cambie al mio, no fue facil de conseguirlo, ah , y no le cambies por fusibles mas altos!!! a menos que quieras que el 520 se convierta en un parrillero con ruedas. Tambien habia tenido un problema similar pero fallaba en alta (problema con el punto al parecer). Y te entiendo perfectamente, para mi los carburadores son como las mujeres, son lo mejor que tiene el motor pero por mas que me esfuerce no los entiendo para nada roll
520 E12
13
Rolo, tengo un par de esos cicleres en casa, si no solucionas antes avisame y te los llevos a Colonia para probar cambiarlos a ver si deja de quemarse. Se cambian en 1 minutito..
14
Opaaa.. muchas gracias a todos los amigos por los consejos. Estoy retomando luego de unos dias a lo cavernicola, sin señal de celular, sin computadora. Pensaba llevarlo al electricista estos dias para que aprolije unos cablecitos y conectores. Por ejemplo el conector que va al distribuidor esta medio partido y eso hizo que me deje a pata un par de veces... Por suerte descubrí que era eso, obvio con la ayuda del mecánico que me dictaba telefónicamente las pruebas a realizar..Bobina, chispa, modulo de arranque o conector de distribuidor. Querido Ingo, llevalos si así probamos. Tengo unos en casa también del carburador viejo, pero creo no funcionan, al menos eso creooo me dijo don Julio de Corsa. Igual, los voy a probar, creo estan puestos con un par de tornillos nomas... smile
15
Rolo, si querés avisame y los probamos en un minuto, al menos básicamente, ya que con temperatura la cosa puede cambiar...
16
Te los llevo entonces querido Rolo, aclaro que son usados pero mas que mala suerte que esten con el mismo problema..
