Re: Cuando acelero hace un ruido raro
mcm69 escribió:
Aprovecho este post para preguntar , ya que me paso varias veces al salir rapido,  desbriando o haciendo patinar el embrague, (por ejemplo en los peajes de la ruta) que el auto me hace un chillido fuerte y enseguida se le va .
La verdad me tiene preocupado , si lo largas rapido no pero si lo haces patinar chilla y despues que agarra se le va neutral
El disco y ruleman son nuevos y originales comprados en etkon ya la placa se le hizo una pequeña rectificacion pq estaba impecable..calculo que deben tener de hechos unos 2500 km . no se .
otra cosa que noto es que desbria medio arriba...tiene regulacion eso?
Negativo es hidraulico
Lo del ruido raro a veces puede que se tranque el ruleman de la directa y hace un chillido  (el que va en el volante)
12 última edición por Gabriel mk1 (15-04-2010 21:11:24)
GGMeyer escribió:
Hola a todos,mi consulta es la siguiente; hace unos dias que cuando acelero en segunda,tercera y casi nada en cuarta me hace un ruido rarisimo.
Es como un jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj horrible,me tiene muy preocupado. Cuando le quito el cambio en punto muerto y lo acelero el auto funciona correctamente y se escucha redondito pero al continuar la marcha y pisar el acelerador me hace este ruido insoportable....al mismo tiempo cuando esta haciendo el ruido si acomodo el pie y lo levanto un poquito este ruido desaparece.
La verdad no se que puede ser,otra cosa el ruido se escucha en la parte de atras del auto que piensan que es??? Gracias por ayudarme abrazo a todos
A ver si entendi , le colocas especial al bmw ????  esa nafta no llega ni a 85 octanos , no podes utilizar eso ,. si usas eso seguro te hace el famoso ruido mal llamado repiquetean las valvulas .
Ponele Supra que es de 95 octanos y pone a punto ese distribuidor que de seguro se te van esos ruidos
