Re: velocidades de calefaccion
Para limpiar el radiador hay que sacar el tablero o sale por el motor??
Hay que desarmar todo
Cuando apreto el botón puede ser que se prenda el motor de calefacción suave capaz antes no lo sentía porque de la velocidad 1 a 3 no andaba y no sea que se tranque el ruido es de que esta girando en velocidad 1!!!!espero me entiendan algo
Te cuento . es facil verlo, en la parte delantera donde esta el plastico que debes haber sacado para sacar la ficha que tiene los relee, sobre los costados hay dos compuertas que se habren y se cierran cuando apretas ese boton. proba apretarlo y fijate si las dos quedan cerradas. Y cuando lo apretes nuevamente fijate que las dos esten abiertas. Puede ser que te haya quedado algo trancado y el motor que cierra esas compuertas este haciendo fuerza por eso mismo.
Despues lo de la primera velicidad se prente automaticamente cuando prendes el aire. Es decir que si prendes el aire acondicionado y la palanca de el ventilador lo tenes en cero, igual se te va a prender en la primera velocidad.
Espero te sirva de algo esto.
big_smile big_smile
Impecable gracias por los consejos!!
No se puede sacar el radiador por la parte de adelante??porque se ve pero no se si se podra desconectar porque en calor tira los primero 5 segundo despues se enfria y es tibio.........!!!debe ser el radiador.
Lamento decirte que no sad. Al menos nunca encontre alguien que lo haya hecho. Me parece que el agujero es muy chico.
18
Que locura sacar todo el tablero........
