Re: Toma de aire E21
DanyCba la chapa de la ulpima foto que es la que dirige el aire me parece que está alreves
La parte verde que marque en la foto tendría que ir enganchada con la "L" de arriba
Yo tengo el filtro Purolator y va de la forma en que te dije
http://img9.imageshack.us/img9/5364/dsc03538g.jpg
gracias
6 Cyl.  Bordeaux
Low and wide
Si, va enganchado como vos decis, lo habia sacado para ir desarmando, al engancharlo, queda tapando el ingreso de aire fresco y toma del multiple, esa posicion de la foto es en la que esta todo el tiempo, cuando le aplicas vacio sube la estructura de plastico, pero de ninguna manera baja la tapa.......?????????????
Gonza320 escribió:
oblas escribió:
Por que hace mejor la combustion con aire frio ? , yo creia que era al reves .
Porque es mas denso, esto significa que tiene mas particulas de Oxigeno en el mismo espacio
El concepto tuyo es acertado Gonza, el aire frio es mas denso y por ende hay mayor cantidad de oxigeno.. el tema es que el motor funciona con una relacion estequiometrica de nafta y aire , que no es la misma para el motor caliente o frio, por eso a veces se necesita aire no tan frio para lograr una correcta relacion...aparte una cosa es aire fresco y otra congelado tongue
     "The Black Widow"
Se consiguen de estas ? el mio no la tiene.
Atentamente,
Juan Andrés Pio.
Tu se la sacaste ? porque ando buscando una que este andando
Atentamente,
Juan Andrés Pio.
No no se la saque, esta funcionando correctamente, vas a tener que buscar algun filtro viejo o usado que la tenga
     "The Black Widow"
