Tema: Se puede poner un motor m52 en un e21 pero carburador?
Buenos dias! Mi nombre es norberto y soy de buenos aires argentina. Disculpen mi ignorancia y recurro a ustedes que son los que saben mas, tengo un e21 con motor m20, esta fundido y no consigo repuestos aqui en argentina. Mi consulta es la siguiente, ya que no consigo un motor m20, puedo adaptar un m52 pero en vez de inyeccion, que sea a carburador.
Re: Se puede poner un motor m52 en un e21 pero carburador?
Yo lo podría a inyección, pero con todos los trenes mínimo de 323i. Es uno de mis proyectos pero con m50. Pero   es algo bastante ambicioso.
Para que queres poner ese motor con carburador?
Hola muchachos! porque aqui en argentina, consigo ese motor. y creo q es complicado dejarlo a injeccion en un e21. al menos asi me dijeron... q opinan ustedes?
La verdad que no es tan complicado , lo complicado es hacer el swap .. luego con una programable queda o mismo podes utilizar la ecu del m52 sin problema alguno . En internet , mas que nada en bmwe21.net que es el foro de los e21 hay mucha información sobre el swap.
EL M52 precisas si o si una computadora de inyección para hacer funcionar el encendido del motor.
Es un motor moderno con bobinas independientes y NO TIENE DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO.
Me parece mucho mas difícil "adatar" un carburador..
El que te aconsejo no tiene ni las básicas de mecánica moderna...
Quique, perdoname mi ignorancia... q es el swap? podrias darme una breve reseña de lo que es? Admi, entonces ud opina que haga como me dice quique?
8
a lo que quique se refiere es al cambio de motor, que es es lo que quiere decir "swap engine" en ingles, es normal que se utilice la palabra swap al referirse al cambio de motor, nose si porque es mas corta o que pero probablemente lo leas bastante por aca, y yo tengo un e30 el cual le hice el motor a nuevo, y le puse una computadora programable para poder mejorarlo un poco mas, y queda bastante mas ravioso que con la computadora común, asi que yo te recomendaría que fueras por ahí si vas a meter el swap
Ahhh gracias intermilan!! Entonces es mejor conseguir una computadora acorde a ese motor y listo no?
10
También deberías conseguir caja y alguna cosilla más. Sin duda un motor M52 lo tenes que tener con inyección puede ser con la ECU original o una programable (FuelTech, Megasquirt o la que prefieras/consigas en Argentina).
Es un proyecto interesante pero no es tirar el motor adentro y nada más. Fijate el thread de Burkard que a Hertru le puso un motor M42 y alguna idea vas a sacar.
