21
Re: Suspensión E30
Recuerda una cosa ....antes de hacer nada en cuanto a cambio de amortiguadores ten en cuenta que si la tuerca que lleva la mangueta o mcpherson es como la de la foto si pones amortiguadores que no sean los de fabrica tipo ,bilstein b6 u b8 , koni ,kyb etc no te servira, tendras que llevarla al tornero y que la rebaje por dentro 2,2mm ..lo digo por experiencia , si llevas la otra tuerca que es redonda con un voladiso tipo arandela esa si te sirve para cualquier amortiguador .
http://img593.imageshack.us/img593/166/las008.jpg
marce smile
22
Re: Suspensión E30
Gracias Marce, pero de poner algo, B6 o B8. Nada fuera de eso! je
.: 525i E34 :.
23
Re: Suspensión E30
Mmm aclaro que cuando yo estuve averiguando los de 45mm tambien vienen para los 325i, yo pense que no pero aparentemente por los catalogos de bilstein si vienen :S. Asi que sin dudas vas a tener que medir.
Por otro lado no entendi la explicacin de las tuercas. El kit B12 que yo puse viene con bilstein B12 y viene con dos juegos de tuercas diferentes para cada mcpersons y no tuve que mandar nada al tornero. A que te referias con eso???
24
Re: Suspensión E30
Capáz que Marce compró usados o de stock viejo y vinieron sin las tuercas, ahí si se complica.
Re: Suspensión E30
Mis manguetas o mcperson son usadas ya que nuevas salen los 2 ojos de la cara , aqui los amortiguadores no vienen con las tuercas asi que tienes que utilizar las viejas .
En mi caso al montar los KYB no me sirven y tuve que hacer ese trabajo en tornero , un amigo puso sus KONI en sus manguetas de 325i y le paso lo mismo por eso lo comente para que sepan a lo que se pueden encontrar .
Mejor sea asi y no tengan que tocar nada , ya nos contaras !!!!!
marce smile
